Проблема сетевой синхронизации в VideoNet 8.7.0.155
Сообщение Stranger » 20 май 2011, 16:52
В VideoNet версии 8.7 сборки 8.7.0.155 обнаружена ошибка, которая может приводить к искажению конфигураций VideoNet других версий (как более старых, так и более новых) при сетевой синхронизации.
В связи с этим настоятельно рекомендуем не использовать инсталлятор VideoNet версии 8.7 сборки 8.7.0.155. Файл инсталлятора этой сборки называется VN87_RU.EXE и имеет размер 292 292 717 байт. Данный инсталлятор был доступен для загрузки с нашего сайта с 26.04.2011 по 11.05.2011.
Указанная ошибка исправлена в VideoNet версии 8.7 сборки 8.7.0.175. Файл инсталлятора этой сборки называется VN87_RU.EXE и имеет размер 291 239 549 байт. Данный инсталлятор доступен для загрузки с нашего сайта с 12.05.2011. Загрузить его Вы сможете со страницы http://videonet.ru/index.php?id=212
Если предполагается новая установка VideoNet 8.7 или обновление VideoNet до версии 8.7, то рекомендуем производить его с помощью инсталлятора версии 8.7 сборки 8.7.0.175.
Если Вы ранее уже произвели установку VideoNet версии 8.7 сборки 8.7.0.155 или обновление VideoNet до данной версии и сборки, то рекомендуем выполнить обновление до сборки 8.7.0.175. При этом обновление необходимо производить следующим образом:
1. Завершить работу VideoNet на всех компьютерах сети (предварительно отключив сервис автоматического запуска VideoNet, если таковой используется).
2. Последовательно обновить VideoNet на всех этих компьютерах.
3. Запуск VideoNet производить только после обновления до версии 8.7 сборки 8.7.0.175.
Вернуться в Объявления
